Какие советы по устранению неполадок и хитрости предоставляются для использовани... Deeper smart fishfinder [Ответы 1]
Вопрос 781828
User_q781828, Редмонд
Какие советы по устранению неполадок и хитрости предоставляются для использования Глубже?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз
Для устранения неполадок и обеспечения правильной работы Глубже следует следовать нескольким советам. Прежде всего, убедитесь, что винт в правом верхнем углу обложки. Также важно, чтобы водные знаки на корпусе и крышке соответствовали прекрасно, чтобы избежать утечек воды, которые могут повредить эхолот. При подключении Глубже установите соединение не глубже чем на 16 футов от вас и выберите его в настройках Bluetooth на смартфоне. Если сопряжение успешно, вы начнете получать сонарные показания. Прикрепляйте Глубже с помощью среднего крепежного болта, чтобы он оставался в стабильном положении и обеспечивал лучший доступный диапазон Bluetooth. Держите смартфон в руках, избегайте помещения его на землю или в карман, чтобы избежать проблем с подключением. Избегайте помех, подключая только одно устройство смарт одновременно. Если Глубже не включается в воде, возможно, металлические контакты были покрыты грязью - просто протрите их губкой или тканью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/194820/23
