![Какие функции выполняют разъемы задней панели на материнской плате? Gigabyte GA-P55-USB3 (REV. 1.0) [Ответы 1]](/images/1108641/pimg_1183895.jpg)
Вопрос 781831
Какие функции выполняют разъемы задней панели на материнской плате? |
Разъем USB 2.0/1.1 поддерживает спецификацию USB 2.0/1.1 и используется для подключения устройств USB, таких как клавиатура/мышь, принтер, флеш-накопитель и т. д. Разъем PS/2 Keyboard/Mouse предназначен для подключения клавиатуры или мыши с интерфейсом PS/2. Оптический разъем S/PDIF Out обеспечивает цифровой аудиовыход на внешнюю аудиосистему, поддерживающую цифровой оптический аудио. Коаксиальный разъем S/PDIF Out обеспечивает цифровой аудиовыход на внешнюю аудиосистему, поддерживающую цифровой коаксиальный аудио. Разъем USB 3.0/2.0 поддерживает спецификацию USB 3.0 и совместим с USB 2.0/1.1. Используйте этот порт для подключения устройств USB, таких как клавиатура/мышь, принтер, флеш-накопитель и т. д. Разъем RJ-45 LAN обеспечивает подключение к Интернету со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с. Также описывается состояние светодиодов порта LAN: Светодиод активности: Мигание - передача или прием данных происходит; Выключен - передача или прием данных не происходит. Светодиод соединения/скорости: Оранжевый - скорость передачи данных 1 Гбит/с; Зеленый - скорость передачи данных 100 Мбит/с; Выключен - скорость передачи данных 10 Мбит/с. При отсоединении кабеля, подключенного к разъему задней панели, сначала отсоедините кабель от устройства, а затем отсоедините его от материнской платы. При отсоединении кабеля тяните его прямо из разъема, не качайте его в стороны, чтобы избежать короткого замыкания внутри разъема кабеля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/194857/19 |
Ответы 0
Лампочки подключал - перепутал полярность, белый (+). Сколько мне жить осталось?
Кто знает, USB-входы, которые на материнcкой плате, под выход на панель они 3,0 или нет?
