Какие возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 7? Веста ВМ153 [Ответы 1]
Веста ВМ153
Вопрос 781864
User_q781864, Редмонд
В таблице 7 приведены следующие возможные неисправности и способы их устранения: 1) Нестабильные внешние условия - поместить весы на прочную поверхность. 2) Нестабильные результаты взвешивания - выбрать нужные установки устройства адаптации к внешним условиям в соответствии с таблицей 4. 3) Изменилось положение весов - проверить правильность установки по уровню. 4) Задевание подчашечника о корпус весов - проверить зазор между корпусом и подчашечником, при необходимости удалить посторонние предметы. 5) Очевидно неверный результат после последней юстировки изменились условия окружающей среды - отюстировать весы. 6) Условия на рабочем месте не соответствуют установкам опций меню - изменить установки опций меню 'dELt' и 'FiLt' в соответствии с таблицей 4. 7) Загорается сигнал ошибки 'I ------ I', сопровождающийся звуковым сигналом - задевание подчашечника о корпус весов или не установлена чашка - проверить зазор между корпусом и подчашечником, при необходимости удалить посторонние предметы и установить чашку. 8) Загорается сигнал ошибки 'I ------ I', сопровождающийся звуковым сигналом - на чашке весов находится груз массой, превышающей Max - удалить лишнюю нагрузку с чашки. 9) При включении весов, после прохождения процедуры тестирования кратковременно появляется сообщение 'Er nuL', а затем устанавливается режим взвешивания - в момент включения на чашке весов находилась нагрузка - разгрузить весы и обнулить показания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/194941/42
