Как открыть серийную консоль moxa switch с помощью pcomm terminal emulator? Moxa EDS-405A [Ответы 1]
Moxa EDS-405A
Вопрос 781877
User_q781877, Редмонд
Как открыть серийную консоль Moxa switch с помощью PComm Terminal Emulator?
Для открытия серийной консоли Moxa switch с помощью PComm Terminal Emulator выполните следующие шаги: 1. На рабочем столе Windows нажмите Start > Moxa > PComm Lite Ver1.6 > Terminal Emulator. 2. Выберите Open в меню Port Manager для открытия нового соединения. 3. Должно открыться окно Property. На вкладке Communication Parameter для Ports выберите COM-порт, который используется для подключения к консоли. Установите остальные поля следующим образом: 115200 для скорости передачи данных (Baud Rate), 8 для бит данных (Data Bits), None для четности (Parity) и 1 для стоп-битов (Stop Bits). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/195363/7
