Какие функции представлены в управляемых коммутаторах ethernet moxa? Moxa EDS-405A [Ответы 1]
Moxa EDS-405A
Вопрос 781878
User_q781878, Редмонд
Какие функции представлены в управляемых коммутаторах Ethernet Moxa?
Функции, представленные в управляемых коммутаторах Ethernet Moxa, включают:
1. Перезагрузка: обеспечивает пользователям быстрый способ перезапуска системы.
2. Сброс на заводские настройки: предоставляет пользователям быстрый способ восстановления конфигурации коммутатора Moxa до заводских настроек. Эта функция доступна в последовательном, Telnet и веб-консолях. Примечание: после восстановления заводской конфигурации вам потребуется использовать сетевые настройки по умолчанию для повторного установления соединения с веб- или Telnet-консолью коммутатора Moxa.
3. Защита от петель: коммутатор оборудован механизмом проверки петель: отправьте управляющий BPDU с порта Ethernet и проверьте, будет ли этот управляющий BPDU отправлен обратно на коммутатор. Если возникает петля, коммутатор автоматически блокирует порт Ethernet, чтобы предотвратить петлю. Установите флажок Включить и нажмите Активировать, чтобы включить защиту от петель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/195363/30
