Какие требования к электропроводке необходимо учитывать перед установкой коммута... Moxa EDS-405A [Ответы 1]
Moxa EDS-405A
Вопрос 781880
User_q781880, Редмонд
Какие требования к электропроводке необходимо учитывать перед установкой коммутатора MOXA EDS-408A/405A?
9 месяцев назад
Перед установкой коммутатора MOXA EDS-408A/405A необходимо уделить особое внимание следующим требованиям к электропроводке: 1) Подсчитать максимально возможный ток в электрических кабелях и убедиться, что он не превышает допустимое значение для используемых кабелей. 2) Не прокладывать коммуникационные провода и провода питания рядом, а при пересечении убедиться, что они расположены перпендикулярно друг другу. 3) Не прокладывать кабели питания и сигнальные кабели в одном монтажном коробе, а разделять их для избежания помех. 4) Определить, какие провода необходимо прокладывать отдельно друг от друга в зависимости от типа передаваемого сигнала. 5) Прокладывать отдельно друг от друга кабели входных и выходных сигналов. 6) Где необходимо, помечать кабели всех устройств системы. Важно также обеспечить заземление коммутатора через винт заземления и устанавливать его на хорошо заземленную поверхность, например, металлическую панель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/195364/8
