Что не входит в комплект видеорегистратора по руководству пользователя? SilverStone F1 NTK-9000F [Ответы 1]
Вопрос 781887
User_q781887, Редмонд
Карта памяти не входит в комплект. Устройство устанавливается на лобовое стекло с помощью присоски-кронштейна. Для подключения питания используйте порт на кронштейне. Подключите устройство к сети питания через прикуриватель или дополнительный комплект проводки, который должен устанавливаться специалистом. Устройство запускается автоматически при включении зажигания и выключается через 15 секунд после выключения зажигания. Для ручного включения и выключения нажмите и удерживайте кнопку включения и выключения. На устройстве есть кнопки: ок, MODE (переключение режима), MENU (меню) и Power (включение/выключение). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/195419/3
