Какие возможные проблемы могут возникнуть с видеорегистратором ntk-330f и как их... SilverStone F1 NTK-330F [Ответы 1]
Вопрос 781897
User_q781897, Редмонд
Какие возможные проблемы могут возникнуть с видеорегистратором NTK-330F и как их можно решить?
8 месяцев назад
1. Если устройство прекращает запись самостоятельно и на дисплее появляется сообщение 'File error', возможно, файл был сохранен неправильно из-за ошибки карты памяти. Решение: отформатируйте карту в видеорегистраторе. 2. Черный дисплей, цвета передаются плохо или есть горизонтальные полоски на дисплее - возможно, неясное изображение. Решение: следите, чтобы объектив был чистым, протрите его специальным средством или мягкой сухой тканью. 3. Устройство записывает файлы по 30 секунд - возможно, выбрана неверная частота. Решение: поменяйте настройку в меню. 4. Видеорегистратор зависает - возможно, нужно отключить датчик движения в меню или перезапустить устройство кнопкой Reset. 5. Карта памяти не подходит - корректная работа видеорегистратора зависит от качества карты. Решение: используйте карты проверенных производителей, рекомендованный класс карты - не ниже 6. При съемке высококонтрастных объектов, таких как небо или вода, необходима корректировка экспозиции. Решение: проверьте 'Баланс белого' и выберите автоматическую настройку в меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/195426/11
