Какие действия необходимо предпринять для обновления прошивки и базы камер? SilverStone F1 HYBRID EVO [Ответы 1]
Вопрос 781902
User_q781902, Редмонд
Для обновления прошивки и базы камер необходимо скачать файлы обновлений с официальных версий на сайтах www.SilverStoneF1.ru и www.interpower.ru. Далее извлечь файл из архива, записать его на micro-SD карту, предварительно отформатировав ее. После этого установить карту в прибор и подключить его к питанию. При включении HYBRID EVO автоматически начнет обновляться. Важно не выключать прибор из питания во время обновления, чтобы избежать полной потери программного обеспечения. При изменении способа обновления информация будет выложена на сайтах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/195429/29
