Как правильно навести прибор на цель и выполнить фокусировку? Вега L24 [Ответы 1]
Вега L24
Вопрос 781911
User_q781911, Редмонд
Для начала необходимо навести прибор на яркий однородный фон или держать перед объективом лист белой бумаги. Затем следует вращать окуляр до тех пор, пока не станет четко видна сетка нитей. После этого с помощью визира нужно навестись на нивелирную рейку. Далее, вращая винт фокусировки изображения, нужно добиться четкости изображения нивелирной рейки. И, наконец, вращая винт точного наведения, поместите рейку в центр поля зрения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/195441/8
Ответы 0
Размер ящика?
Ответы 0
Неисправности?
Ответы 0
Дальность измерения?
