![Какие действия следует предпринять если мигает контрольная лампочка идентифициру... Bauknecht WCMC 64523 [Ответы 1]](/images/1169365/pimg_1443310.jpg)
Вопрос 781970
Какие действия следует предпринять, если мигает контрольная лампочка идентифицирующая неисправность в стиральной машине? |
Если мигает контрольная лампочка идентифицирующая неисправность в стиральной машине, следует проверить следующее: - открыт ли водопроводный кран и достаточно ли давление при подаче воды; - нет ли перегибов наливного шланга; - не засорен ли сетчатый фильтр в наливном шланге; - не замерзла ли вода в наливном шланге; - контрольное окошко предохранительного клапана на наливном шланге имеет красный цвет. Если проблема не устраняется, следует обратиться в сервисный центр. Также, если не откачивается сточная вода, необходимо проверить сливной шланг, фильтр или насос, а также убедиться, что вода не замерзла в сливном шланге. После устранения неполадки можно снова запустить программу. Если проблема повторяется, рекомендуется обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/196439/10 |
