Какие действия необходимо предпринять при установке стиральной машины для предот... Bauknecht WCMC 64523 [Ответы 1]
Вопрос 781971
User_q781971, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при установке стиральной машины для предотвращения чрезмерного шума, вибрации и утечек воды?
При установке стиральной машины необходимо снять транспортировочные болты, ослабить и открутить болты всех четырех транспортных хомутов, а затем закрутить их обратно на 2 см. Также следует правильно распределить вес машины на прочном и ровном полу, при необходимости использовать спиртовой уровень. Необходимо также подключить наливной и сливной шланги в соответствии с инструкцией, а также подключить машину к розетке с заземлением, соблюдая все местные нормы и правила безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/196439/11
