Какие действия следует предпринять если духовка не работает? Bauknecht BLIMS 9100 PT [Ответы 1]
Вопрос 781973
User_q781973, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если духовка не работает?
Если духовка не работает, следует выполнить следующие шаги: 1. Проверить наличие напряжения в сети и правильность подключения к ней духовки. 2. Выключить и снова включить духовку, чтобы проверить, не прекратились ли неполадки. Если электронное программирующее устройство не работает, и на дисплее отображается буква “ ” с числом, обратитесь в ближайший сервисный центр, сообщив число после буквы “ ”. Если индукционная панель не работает, убедитесь, что она установлена правильно и надежно присоединена, затем выключите и снова включите духовку для проверки. Если после выполнения указанных действий неполадки не прекратились, обратитесь в ближайший сервисный центр, предоставив краткое описание неполадок, тип и модель духовки, сервисный номер, ваш адрес и номер телефона. В случае необходимости ремонта обращайтесь в авторизованный сервисный центр для использования оригинальных запчастей и правильного выполнения ремонта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/196444/7
