![Какие действия необходимо предпринять если индикатор «sensor control» на пылесос... Bosch BGS32001 Relyy'y [Ответы 1]](/images/1170069/pimg_1445710.jpg)
Вопрос 782029
Какие действия необходимо предпринять, если индикатор «Sensor Control» на пылесосе мигает красным светом? |
Если индикатор «Sensor Control» на пылесосе начинает мигать красным светом, это означает, что поролоновый фильтр требует очистки. Мощность пылесоса автоматически снижается до минимальной. Для очистки поролонового фильтра необходимо выполнить следующие шаги: 1) Выключите пылесос. 2) Откройте крышку моторного фильтра и извлеките кассету с поролоновым фильтром. 3) Выньте моторный фильтр из кассеты и выколотите пыль из обеих частей. 4) При сильном загрязнении промойте моторный фильтр и кассету под струей воды или выстирайте в стиральной машине при температуре не более 30 °C. 5) Дайте моторному фильтру и кассете полностью высохнуть в течение минимум 24 часов и установите моторный фильтр обратно в кассету. 6) Вставьте кассету с моторным фильтром обратно в пылесос и закройте крышку моторного фильтра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/198039/8 |
