Quali sono le raccomandazioni generali per ottenere le migliori prestazioni da u... Candy FLE 0502/6 X [Ответы 1]
Candy FLE 0502/6 X
Вопрос 782052
User_q782052, Редмонд
Quali sono le raccomandazioni generali per ottenere le migliori prestazioni da un elettrodomestico come un forno?
Per ottenere le migliori prestazioni da un forno, è consigliabile leggere attentamente le avvertenze contenute nel libretto e conservarlo per ulteriori consultazioni. Durante la prima accensione del forno, potrebbe svilupparsi fumo odore acre a causa del riscaldamento dei pannelli d'isolamento; questo è normale e si consiglia di attendere che il fumo cessi prima di introdurre cibi. Assicurarsi che la spina sia collegata a una presa di corrente con messa a terra efficiente. In caso di incompatibilità tra la presa e la spina, fare sostituire la presa da personale qualificato. Durante l'installazione, posizionare il cavo di alimentazione in modo che non superi i 50°C rispetto alla temperatura ambiente. È importante rispettare le norme di sicurezza e le indicazioni riguardanti l'allacciamento e l'uso dell'apparecchio per garantire la sicurezza degli utenti e dell'elettrodomestico. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/199021/3
