Какие рекомендации даны по выбору бака для воды и камней при оборудовании бани? Теплодар Сибирь 20 ЛК [Ответы 1]
Вопрос 782055
User_q782055, Редмонд
При выборе объема бака для горячей воды рекомендуется использовать эмпирическое правило: 8-10 л на одного человека и 8-10 л для запаривания веника. Бак должен обеспечивать нагревание воды до температуры 70-75°C ко времени набора в парилке температуры 90°C и времени запаривания веников. При выборе камней для каменки следует использовать специально предназначенные и продающиеся в специализированных магазинах камни, так как камни неизвестного происхождения могут содержать вредные химические соединения и радионуклиды, делая их опасными для использования в бане. Перед укладкой камни рекомендуется промыть в проточной воде жесткой щеткой. Большие камни устанавливаются на дно каменки так, чтобы их плоские поверхности плотно прилегали к металлическим поверхностям. Маленькие камни следует закладывать между большими камнями. Не стоит укладывать камни выше верхнего уровня каменки, чтобы они могли прогреться до необходимой температуры для качественного парообразования. Рекомендуется использовать защитную сетку корзины каменки для предохранения от переполнения, запаривания веника и защиты камней от попадания на них листьев. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/199031/6
