![Какие действия запрещены при установке и эксплуатации печи? Теплодар Русь 9 ЛУ [Ответы 1]](/images/1170461/pimg_1447692.png)
Теплодар Русь 9 ЛУ
Вопрос 782059
Какие действия запрещены при установке и эксплуатации печи? |
При установке защитных экранов и печи недопустимо соприкосновение элементов экранов с нагретыми поверхностями печи. Запрещается перекрывать вентиляционные отверстия экранов для обеспечения вентиляции воздуха. Контакт элементов фронтального экрана с горючими материалами конструкции бани допускается через прокладку из негорючих материалов (базальтовая вата). Печи не предназначены для эксплуатации на опасных производственных объектах. Для избежания несчастных случаев и порчи печи запрещается: включать печь детям и лицам, не прошедшим инструктаж по эксплуатации; эксплуатировать печь с неисправной газовой автоматикой; применять огонь для обнаружения утечки газа (для этих целей необходимо использовать мыльную эмульсию); включать печь при отсутствии тяги; оставлять на печи и трубопроводах, хранить вблизи легковоспламеняющиеся предметы (бумага, ветошь и т.д.); владельцу производить ремонт и переустановку печи, а также вносить в конструкцию какие-либо изменения; при не работающей печи газовые краны должны быть закрыты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/199042/10 |
