Какие требования необходимо соблюдать при эксплуатации печи? Теплодар Русь Панорама 12 ЛНЗП [Ответы 1]
Вопрос 782062
User_q782062, Редмонд
При эксплуатации печи необходимо следить за наполнением бака не менее чем на половину, использовать только металлические трубы в качестве связующих элементов, не превышать максимальное допустимое давление воды в регистре (0,1 МПа), не допускать провисание трубы из верхнего штуцера регистра, обеспечивать уклон трубы вверх до самого бака для выхода паровоздушной смеси, а также после окончания работы печи в зимнее время слить воду из системы через дренажный кран для предотвращения повреждения бака и регистра при замерзании воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/199052/7
