![Какие требования необходимо соблюдать при монтаже и эксплуатации котлов? Теплодар Уют 10 [Ответы 1]](/images/1170549/pimg_1447817.png)
Теплодар Уют 10
Вопрос 782079
Какие требования необходимо соблюдать при монтаже и эксплуатации котлов? |
При монтаже и эксплуатации котлов необходимо соблюдать следующие требования: 1. Монтаж котлов и их элементов должен выполняться специализированными организациями с необходимыми техническими средствами. 2. Установка котла и системы отопления, а также монтаж дымовой трубы должны производиться в соответствии с правилами устройства и безопасной эксплуатации. 3. Подключение электрического питания должно выполняться специализированными организациями в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок. 4. При эксплуатации котла не допускается превышать рабочее давление выше 0,2 МПа, за исключением гидравлических испытаний. 5. Необходимо установить предохранительный клапан на замкнутой системе с давлением не более 0,25 МПа. 6. Не допускается повышение температуры теплоносителя выше 95°С. 7. Использование неподготовленной воды и несертифицированных антифризов запрещено. 8. Розжиг топлива допускается только после заполнения системы отопления теплоносителем. 9. Корпус котла должен быть заземлен. 10. Эксплуатация блока ТЭНов со снятой или поврежденной крышкой, а также котла с неисправным дымоходом запрещена. 11. Для котлов с газовой горелкой необходимо использование газоплотного дымохода. Соблюдение указанных требований обеспечивает безопасность и долгую безаварийную работу котла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/199130/2 |
Какие требования предъявляются к топливу для работы котлов модельного ряда «УЮТ»?
