Какие требования предъявляются к теплоносителю? Теплодар Куппер ПРО 22 [Ответы 1]
Вопрос 782084
User_q782084, Редмонд
В качестве теплоносителя должна использоваться вода питьевая, соответствующая ГОСТ Р 51232, с карбонатной жёсткостью не более 0,7 мг-экв/кг, прошедшая обработку. Допускается использование антифриза, сертифицированного для жилых помещений, согласно инструкции на его применение. При этом следует учитывать, что теплоёмкость у него на 20% ниже чем у воды и коэффициент теплового расширения больше на 15% чем для воды. Для бытовых помещений рекомендуется применять незамерзающую жидкость на основе пропиленгликоля, как наименее летучего и ядовитого. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/199131/16
