![Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при проверке утечки тока и какие... Pioneer A-10-K [Ответы 1]](/images/1075143/pimg_1213640.jpg)
Pioneer A-10-K
Вопрос 782105
Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при проверке утечки тока и какие последствия могут быть, если измерения превышают установленный предел? |
Для обеспечения безопасности клиента и сервисного техника рекомендуется проводить проверку утечки тока. Измеряйте утечку тока до известной земли (водопроводная труба, кондуктор и т. д.), подключив тестер утечки тока, такой как Simpson Model 229-2 или эквивалент, между землей и всеми открытыми металлическими частями прибора (входные/выходные терминалы, винты, металлические наложения, вал управления и т. д. Вставьте шнур переменного тока прибора непосредственно в розетку переменного тока 120 В 60 Гц и включите выключатель переменного тока. Любой измеренный ток не должен превышать 0,5 мА. Если измерения не соответствуют установленным пределам, это указывает на потенциальную опасность поражения электрическим током, которую необходимо устранить перед возвратом прибора клиенту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/199331/2 |
