Как выполнить сканирование документов с компьютера? Canon CanoScan LiDE 220 [Ответы 1]
Вопрос 782121
User_q782121, Редмонд
1. Поместите объект на рабочую поверхность. Размещение исходных документов (при сканировании с компьютера) 2. Запустите программу IJ Scan Utility. 3. Щелкните Параметры. (Settings), затем задайте размер бумаги, разрешение и прочее в диалоговом окне Параметры (Сканирование документа) (Settings (Document Scan)) при необходимости. По завершении настройки нажмите кнопку OK. 4. Щелкните Документ (Document). Начинается сканирование. Примечание. • Щелкните Отмена (Cancel), чтобы отменить сканирование. • Отсканированные изображения сохраняются в папке, выбранной как Место сохранения (Save in) в диалоговом окне Параметры (Сканирование документа) (Settings (Document Scan. Чтобы открыть это окно, щелкните Параметры. (Settings. В диалоговом окне Параметры (Сканирование документа) (Settings (Document Scan)) можно также задавать дополнительные параметры сканирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/199744/46
