Как записать определенную дорожку композиции? Casio PX-760 White [Ответы 1]
Casio PX-760 White
Вопрос 782134
User_q782134, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6338 раз
Для записи на определенную дорожку композиции на цифровом пианино необходимо выполнить следующие шаги: 1. Дважды нажать на кнопку «RECORDER»; при этом лампа должна замигать, указывая на готовность к записи на дорожку 1. 2. Для выбора дорожки для записи нажать на кнопку «FUNCTION», затем, не отпуская ее, на кнопку «RECORDER (L/R)». Удостовериться, что мигает индикаторная лампа выбранной дорожки: L для дорожки 1, R для дорожки 2. 3. Выбрать желаемый тембр и эффекты (для дорожки 1) для записи. 4. Начать играть на инструменте; запись начнется автоматически. 5. Для остановки записи нажать на кнопку «START/STOP a». Для воспроизведения записанной дорожки нажать на ту же кнопку. 6. По завершении записи или воспроизведения нажать на кнопку «RECORDER» для завершения процесса. После этого можно приступить к записи на другую дорожку композиции, следуя аналогичным инструкциям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/199765/24
