Какие действия необходимо выполнить для изменения значения в пункте меню функций... Casio CTK-6200 Black [Ответы 1]
Вопрос 782153
User_q782153, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для изменения значения в пункте меню функций?
Для изменения значения в пункте меню функций необходимо: (1) С помощью кнопок R-17 (t, y) перевести кружок (0) на название нужной группы и нажать на кнопку R-16 (ENTER). Появятся входящие в группу показатели настройки. (2) С помощью кнопок R-17 (t, y, u, i) перевести кружок (0) на параметр, который нужно изменить. (3) Используя дисковый регулятор или кнопки R-14 (–, +), изменить заданное значение. При одновременном нажатии на кнопки R-14 (–, +) можно вернуть начальное значение показателя настройки по умолчанию. (4) Для возвращения в меню функций нажать на кнопку R-15 (EXIT). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/199774/96
