Как можно проверить исправность соединительных проводов? Кулон 12t [Ответы 1]
Кулон 12t
Вопрос 782164
User_q782164, Редмонд
Для проверки исправности соединительных проводов можно использовать цифровой тестер. Последовательность действий при этом такова: А. Подключите провода к прибору. Б. Разъедините половинки зажимов типа «крокодил» между собой, например, поместив между ними пластинки изолятора. В. Включите тестер в режим измерения сопротивления. Г. Подключите тестер к половинкам черного (отрицательного) крокодила - тестер должен показывать сопротивление порядка 0,5 МОм. Д. Подключите тестер к половинкам красного (положительного) крокодила - тестер должен показывать сопротивление не менее 1 МОм или обрыв. Е. Соедините половинки зажимов между собой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/199830/45
