![Как влияет температура на емкость аккумулятора? Кулон 12/6p [Ответы 1]](/images/1170881/pimg_1450099.jpg)
Кулон 12/6p
Вопрос 782171
Как влияет температура на емкость аккумулятора? |
Температура влияет на емкость аккумулятора. При более низких температурах даже полностью исправного аккумулятора его емкость заметно уменьшается, а при более высоких - слегка увеличивается. Изготовитель обычно указывает номинальную емкость аккумулятора для температуры 20 градусов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/199835/12 |
Какие пределы напряжения должны быть на аккумуляторе для определения его емкости?
