![Каково основное назначение зарядного устройства? Orion Вымпел-15 [Ответы 1]](/images/1167632/pimg_1424676.jpg)
Orion Вымпел-15
Вопрос 782185
Каково основное назначение зарядного устройства? |
Основное назначение данного зарядного устройства - заряд автомобильных и мотоциклетных аккумуляторных батарей, в том числе полностью разряженных, любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме. Устройство предназначено для использования внутри помещений с защитой от воды. Несмотря на автоматизацию процесса заряда, необходимо следить за устройством, особенно при питании от гаражной электросети. Устройство обеспечивает оптимальную процедуру заряда аккумуляторных батарей, работает в широком диапазоне напряжений, имеет защиту от перегрева и коротких замыканий. Перед использованием необходимо изучить руководство и правила эксплуатации. Также важно обеспечить целостность изоляции сетевого шнура, избегать попадания жидкостей на устройство и размещать аккумуляторную батарею в хорошо вентилируемой зоне, чтобы избежать попадания газов на зарядное устройство и провода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/199867/3 |
При зарядке АКБ напряжение горит жёлтым, а ток постоянно мигает красным цветом.
