![Какой порядок подключения и отключения з у необходимо соблюдать согласно требова... Orion Вымпел-15 [Ответы 1]](/images/1167632/pimg_1424676.jpg)
Orion Вымпел-15
Вопрос 782187
Какой порядок подключения и отключения З.У. необходимо соблюдать согласно требованиям ГОСТ? |
При подключении и отключении З.У. необходимо соблюдать следующий порядок согласно требованиям ГОСТ пункт 7.12: 1) Клемму аккумулятора, не присоединенную к шасси, следует присоединять к зарядному устройству первой; 2) Другое присоединение должно быть сделано к шасси вдали от аккумулятора и топливной линии; 3) Затем зарядное устройство батарей присоединяют к питающей сети. После зарядки следует отсоединить зарядное устройство батарей от питающей сети; затем зарядное устройство разъединяют с шасси; затем - с аккумулятором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/199867/8 |
При зарядке АКБ напряжение горит жёлтым, а ток постоянно мигает красным цветом.
