Назначение автономное пусковое устройство вымпел-60       далее: прибор  или jum... Orion вымпел-60 [Ответы 1]
Orion вымпел-60
Вопрос 782191
User_q782191, Редмонд
НАЗНАЧЕНИЕ Автономное пусковое устройство Вымпел-60 (далее: прибор) или JUMP STARTER предназначен для помощи при запуске двигателей транспортных средств с напряжением бортовой сети 12В при затрудненном запуске двигателя, например в зимнее время года. Обеспечивает многократные пуски При запуске не требует подключения к сети 220 В. В данном приборе применяются Li-ion полимерные аккумуляторы. Li-polymer АКБ обладают уникальными свойствами: при малых размерах и весе имеют большую удельную емкость и способность обеспечивать очень большой разрядный ток.
Автономное пусковое устройство Вымпел-60 или JUMP STARTER предназначено для помощи при запуске двигателей транспортных средств с напряжением бортовой сети 12В при затрудненном запуске двигателя, например в зимнее время года. Оно обеспечивает многократные пуски и не требует подключения к сети 220 В. В данном приборе используются Li-ion полимерные аккумуляторы, которые обладают уникальными свойствами: при малых размерах и весе имеют большую удельную емкость и способность обеспечивать очень большой разрядный ток. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/199869/3
