Какие действия необходимо предпринять для проверки работоспособности п з у без а... Orion вымпел-70 [Ответы 1]
Orion вымпел-70
Вопрос 782196
User_q782196, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для проверки работоспособности П.З.У. без А.Б.?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз
Для проверки работоспособности П.З.У. без А.Б. необходимо подключить его к сети переменного тока, выходные клеммы должны быть разомкнуты. Переключатель установить в положение . Признаком исправности является кратковременное моргание индикатора “Ток” и колебания стрелки вольтметра в районе 10-15 В (это режим холостого хода). Если в таком режиме замкнуть выходные клеммы, то устройство перейдет в режим защиты от короткого замыкания. При размыкании клемм устройство возвращается в режим холостого хода. Дополнительно, необходимо провести проверку наличия повреждений проводов и целостности изоляции корпуса изделия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/199871/7
