Какие основные шаги необходимо выполнить при подключении зарядного устройства к... Orion pw 325 [Ответы 1]
Orion pw 325
Вопрос 782207
User_q782207, Редмонд
Какие основные шаги необходимо выполнить при подключении зарядного устройства к аккумулятору?
Для подключения зарядного устройства к аккумулятору необходимо: убедиться, что напряжение на А.Б. в конце заряда меньше указанного в паспорте аккумулятора; строго соблюдать полярность при подключении зажимов З.У. к клеммам А.Б. (плюс - красный или светлый цвет, минус - черный или темный цвет); установить регулятор силы тока в минимальное положение; после засветления светодиода подключить З.У. к сети переменного тока. З.У. работает как генератор стабильного тока, поэтому необходимо выставить регулятор силы зарядного тока соответственно типу и емкости заряжаемой батареи и контролировать процесс зарядки. Также важно помнить о защите от переполюсовки, использовании правильного диаметра проводника и недопустимости установки проводников большего диаметра или параллельного подключения. При замене перегоревшего проводника следует применять пайку для обеспечения нормальной работы зарядного устройства. Время работы З.У. неограниченно в любом из режимов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/199875/10
