Какие технические характеристики у сушилки для рук? Noirot 2540 [Ответы 1]
Noirot 2540
Вопрос 782225
User_q782225, Редмонд
Сушилка для рук имеет следующие технические характеристики: - Класс защиты II - Мощность 2315 Вт - Напряжение 230 В - Интенсивность 10 А - Вес 4,8 кг. Также она оборудована автоматическим управлением и имеет размеры 270 мм. Электрический мотор приводит в движение центробежную турбину, которая создает мощную струю воздуха. Воздух нагревается при контакте с электрическим сопротивлением, что позволяет быстро и удобно высушить руки. Для электрического соединения необходимо использовать разъем типа 'домино' с двумя проводами диаметром 2,5 мм. При установке аппаратов без штепселей для розеток, необходимо соблюдать расстояние между открытыми контактами не менее 3 мм. Сушилку необходимо устанавливать на рекомендуемой высоте, следуя инструкциям по установке и фиксации. Для технического обслуживания регулярно удаляйте пыль внутри прибора, используя пылесос и мягкую тряпочку. Не используйте абразивные средства для очистки, чтобы избежать повреждения обшивки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/200561/2
