Какие возможные неисправности могут возникнуть при использовании устройства? Cuckoo CMC-CHSS1004F [Ответы 1]
Вопрос 782252
User_q782252, Редмонд
1. Появляется при отсутствии чаши. Неисправность датчика температуры. (мигает код)
2. Неисправность электродвигателя вентилятора. (мигает код)
3. При нажатии на кнопку «ВАРКА», когда ручка крышки находится в разблокированном положении, поверните ручку крышки в положение «Заблокировано».
4. При длительном кипячении воды.
5. Если код неисправности не исчезает в нормальных условиях использования или после принятия мер по устранению неисправности, обратитесь в отдел обслуживания клиентов.
6. Этот код выводится на дисплей при повторном нажатии на кнопку «ВАРКА» или «НАСТРОЙКИ» в случае, если после завершения варки ручка ни разу не была повернута в положение «Разблокировано».
7. Этот сигнал можно снять, повернув рукоятку в положение «Разблокировано», а затем вновь вернуть ее в положение «Заблокировано».
8. Неисправность в цепи питания процессора.
9. Данный код неисправности выводится в случае, если нажать на кнопку «ВАРКА» или «ПОДОГРЕВ/РАЗОГРЕВ», не установив съемную крышку. Установите съемную крышку.
10. В режиме подогрева звучит звонок, и разогрев и подогрев не работают. Данный код соответствует функции проверки обрыва в цепи питания продукта.
11. Неисправность в памяти процессора.
12. Неисправность светового сенсора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/200944/7
