Какие причины и способы устранения проблем с утюгом описаны в тексте? Delonghi VVX 1885 Stirella [Ответы 1]
Вопрос 782256
User_q782256, Редмонд
В тексте описаны следующие проблемы и способы их устранения: 1. Прибор не включается из-за отсутствия подключения к сети электропитания. Необходимо убедиться, что прибор правильно подключен. 2. Выход пара из задней стороны бачка указывает на блокировку аварийной системы максимального давления, в таком случае нужно обратиться в сервисный центр. 3. Если вода выливается из отверстий подошвы утюга, это может быть вызвано сконденсировавшейся водой в трубах, для устранения этой проблемы рекомендуется несколько раз нажать кнопку подачи пара. 4. Коричневые потеки на подошве утюга могут появиться из-за заливания химикатов в бачок, что следует избегать. 5. Появление дыма при первом включении прибора может быть вызвано испарением герметиков/смазок, что является нормальным явлением. 6. Прерывистый шум, связанный с вибрацией, указывает на перекачивание воды в бойлер, что также является нормальным. 7. Непрерывный шум, связанный с вибрацией, требует обращения в сервисный центр. 8. После замены фильтра необходимо повторно наполнить его, а также удерживать кнопку OK несколько секунд для сброса индикатора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/200947/4
