Какие звуковые сигналы и индикаторы используются при различных уровнях сигнала н... Orion 575-СТ [Ответы 1]
Orion 575-СТ
Вопрос 782262
User_q782262, Редмонд
Какие звуковые сигналы и индикаторы используются при различных уровнях сигнала на радаре?
При слабом сигнале диапазона X раздается одиночный однотональный звуковой сигнал высокой частоты и произносится фраза из выбранной голосовой темы, на дисплее светится индикатор X символ диапазона Х. При приближении к радару измеряющему скорость и усилении сигнала раздается двойной звуковой сигнал, произносится фраза следующего уровня, на дисплее светятся два индикатора: X символ диапазона и символ 2 индикатор Х 2. В зоне прямой видимости сигнал звучит длинным сигналом тревоги, произносится фраза максимального уровня, на дисплее светятся три индикатора: X символ диапазона и символы 2 и 3 индикаторы однотональные звуковые сигналы высокой частоты с длительностью соответствующей уровню тревоги. Для диапазона К при слабом сигнале раздается одиночный двухтональный звуковой сигнал высокой частоты и произносится фраза из выбранной голосовой темы, на дисплее светится индикатор символ диапазона. Если сигнал радара не исчез после произнесения звуковой фразы, то будут раздаваться K. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/200959/6
