Какие действия необходимо предпринять для установки времени в режиме 'часы'? Orion БК-03 [Ответы 1]
Orion БК-03
Вопрос 782269
User_q782269, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для установки времени в режиме 'ЧАСЫ'?
Для установки времени в режиме 'ЧАСЫ' необходимо нажать одновременно кнопку '+', затем появится [ УСТ ], после чего устанавливаем текущее время, увеличивая или уменьшая значение. Длительное нажатие кнопки запускает автоповтор, а при удержании кнопки скорость смены значений увеличивается. После установки времени нужно нажать одновременно кнопку '+', появится [ ПОПР ], затем мигающее значение. Нажмите одновременно, чтобы выйти из режима установки, иначе прибор автоматически выйдет через 30 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/200972/5
