Какие настройки можно выбрать в данном случае? Orion БК-07 [Ответы 1]
Orion БК-07
Вопрос 782274
User_q782274, Редмонд
В данном случае можно выбрать следующие настройки: включение звукового предупреждения при выходе параметра за пороговое значение, отключение звукового предупреждения. Также можно выбрать режим зажигания, который включает прибор при появлении постоянного напряжения на проводе зажигания. При этом на дисплее будет отображаться состояние линии зажигания. Если нет возможности подключить прибор к датчикам, форсунке, катушке, генератору, то желтый провод необходимо подключить к проводу зажигания. Прибор работает во всех режимах кроме режима тахометра. В режиме обороты двигателя на дисплее показывается состояние линии зажигания: 'on' - включена, 'off' - выключена. Из режима тахометр можно выйти, нажав одновременно кнопку '+'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/200973/8
