![Какие действия необходимо выполнить для перехода в режим установки звукового пре... Orion БК-08 [Ответы 1]](/images/1171333/pimg_1453728.jpg)
Orion БК-08
Вопрос 782280
Какие действия необходимо выполнить для перехода в режим установки звукового предупреждения и реле? |
- Нажмите одновременно кнопки + и - на приборе. Появится [ РЕЖ ], затем мигающее значение. Выберите необходимые настройки: [ З -] - включение звукового предупреждения. При выходе параметра за пороговое значение раздается звуковое предупреждение. [ - Р] - включение реле для дополнительного устройства индикации. [ ЗР] - включен звуковой сигнал предупреждения и дополнительное реле. Раздается звуковое предупреждение при выходе параметра за пороговое значение и включается дополнительное устройство индикации. [ - -] - отключено звуковое предупреждение и реле. Для выхода из режима установки нажмите одновременно кнопки + и -. Примечание: Выход реле можно использовать для дополнительного устройства звуковой или световой индикации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/200975/8 |
