Какие действия необходимо предпринять если на приборе горит иконка 'есть ошибки... Orion БК-10 [Ответы 1]
Orion БК-10
Вопрос 782286
User_q782286, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если на приборе горит иконка 'есть ошибки ЭБУ'?
Если на приборе горит иконка 'есть ошибки ЭБУ', необходимо провести диагностику и устранить обнаруженные ошибки в электронном блоке управления автомобиля. Для этого следует обратиться к инструкции по настройке прибора и выполнить соответствующие действия, указанные в разделе 'Настройка прибора'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/200978/8
