Выберите параметр для настройки отображения стрелочного индикатора из группы осн... Orion БК-10 [Ответы 1]
Orion БК-10
Вопрос 782288
User_q782288, Редмонд
Выберите параметр для настройки отображения стрелочного индикатора из группы Основные и параметра Скорость.
Для настройки отображения стрелочного индикатора из группы Основные и параметра Скорость, следует выполнить следующие шаги: выделите курсором стрелочный индикатор на странице параметров и перейдите к настройке страницы параметров. Переместите указатель, выделите стрелочный параметр, затем перейдите к меню параметра и выберите строку 'Настройка страницы параметров'. При выходе из настроек на экране отображения параметров появится стрелочный 'спидометр'. Далее, перейдите к настройкам стрелочного индикатора, выделите соответствующую строку, например 'Стрелочн. прибор слева', определите на какую половину экрана устанавливается стрелочный прибор и перейдите к установке параметра. Например, можно настроить отображение мгновенной скорости и 'красную зону' для этого параметра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/200978/11
