![Как производится поправка скорости по статистике? Orion БК-10 [Ответы 1]](/images/1171336/pimg_1453740.jpg)
Orion БК-10
Вопрос 782290
Как производится поправка скорости по статистике? |
Поправка скорости производится по одному из листов пробега, если на автомобиле установлены колеса статистики нестандартного диаметра. Возможны неточности расчета скорости, и поправка также может быть выполнена при известном коэффициенте поправки по статистике. Поправка высчитывается по реальному пробегу автомобиля. Для этого необходимо выбрать лист статистики, сбросить текущий пробег, остановиться на участке дороги для записи значений указателя расстояния, а затем ввести эти данные в настройках компьютера для коррекции ЭБУ и определения поправки в процентах. Реальный пробег также можно вычислить по системе GPS навигации или по штатному одометру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/200978/18 |
Ответы 0
Иногда при нажатии на кнопку вылезает совсем другой символ, что это может быть?
