![Какие методы устранения неисправностей предложены в тексте? Orion БК-10 [Ответы 1]](/images/1171336/pimg_1453740.jpg)
Orion БК-10
Вопрос 782294
Какие методы устранения неисправностей предложены в тексте? |
Для устранения неисправностей, предложенных в тексте, можно выполнить следующие методы: проверить разъем и поправить штыри, проверить надежность установки колодки, соединения провода с белым кембриком с контактом К-линии в диагностической колодке, установить перемычку согласно инструкции (для автомобилей ВАЗ 8, 9 и 12-15 семейств), проверить соответствие типов блоков управления типам, поддерживаемым в инструкции, проверить включается ли подсветка и появляется ли напряжение на синем проводе после включения зажигания, провести корректировку напряжения, проверить контакт проводов термодатчика, поменять местами провода термодатчика, проверить изоляцию провода, устранить замыкание или заменить термодатчик, найти причину и устранить ее, в режимах с настройкой предупреждений необходимо пройти очередное ТО и установить счетчик на следующий интервал, и другие методы, описанные в тексте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/200978/43 |
