Какие особенности подключения синего провода в автомобилях разъемов других типов... Orion БК-100 [Ответы 1]
Orion БК-100
Вопрос 782297
User_q782297, Редмонд
Какие особенности подключения синего провода в автомобилях разъемов других типов MITSUBISHI и HYUNDAI к автомобилям KIA?
Для автомобилей KIA, если разъем OBD II не имеет синего провода (провода контроля наличия напряжения зажигания), его необходимо подключить к контакту '10' (красный провод) универсального разъема. Для этого используется переходник с одиночными контактами, которые подключаются согласно цветам проводов. Переходник - шлейф с разъемом и четырьмя контактами - подключается в разъем № 3 бортового компьютера. Универсальный разъем находится под капотом слева от блока предохранителей, закрыт защитным колпачком. Контакт с белым кембриком подключается к контакту '9' универсального разъема или к контакту '7' диагностической колодки (OBD II). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/200980/6
