![Где обычно расположен датчик уровня топлива в автомобиле ваз 21074 и какие дейст... Orion БК-16 [Ответы 1]](/images/1171344/pimg_1453777.jpg)
Orion БК-16
Вопрос 782302
Где обычно расположен датчик уровня топлива в автомобиле ВАЗ 21074 и какие действия необходимо предпринять для корректной работы прибора уровня топлива? |
Датчик уровня топлива обычно расположен под задним сидением или в заднем крыле автомобиля. Для корректной работы прибора уровня топлива необходимо выполнить следующие действия: настройка прибора в инжекторных автомобилях - установить параметр 'Вольтметр' в разделе 'Параметры', установить точное время, выбрать стандартную кривую или откалибровать бак, проверить мгновенный расход топлива и при необходимости провести калибровку; настройка прибора в автомобилях с универсальным подключением - определить тип двигателя, установить точное время, настроить тахометр, подстроить датчик скорости, выбрать стандартную кривую или откалибровать бак, и если было подключение к электронной форсунке, то при необходимости произвести корректировку расхода топлива; настройка прибора в автомобилях работающих по протоколам - определить тип двигателя, определить ЭБУ, проверить показания вольтметра и скорректировать их при необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/200986/9 |
