Как провести окончательную калибровку датчика уровня топлива в пустом баке? Orion БК-16 [Ответы 1]
Orion БК-16
Вопрос 782309
User_q782309, Редмонд
Для проведения окончательной калибровки датчика уровня топлива в пустом баке необходимо израсходовать или слить топливо из бака, оставив немного топлива для работы бензонасоса (примерно 2-3 литра). После этого следует завести двигатель и войти в режим корректировки. Выберите Точку 1 в настройках компьютера -> Калибровка бака -> Пользовательская. Далее выберите строку 'Установить текущее напряжение', затем 'Топливо' и выберите 'Да'. Подтвердите значение и сохраните его. Прибор запишет измеренное значение датчика уровня топлива в память. В строке 'Напряжение' будет отображаться напряжение, измеряемое на датчике уровня топлива, а в строке 'Отношение' - отношение напряжения на датчике уровня топлива к напряжению бортовой сети. После этой процедуры можно продолжать использовать систему учета топлива с точностью калибровки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/200986/35
