![Какие методы устранения неисправностей рекомендуется применить согласно данному... Orion БК-16 [Ответы 1]](/images/1171344/pimg_1453777.jpg)
Orion БК-16
Вопрос 782312
Какие методы устранения неисправностей рекомендуется применить согласно данному тексту? |
Для устранения неисправностей, рекомендуется проверить разъем и поправить штыри, а также надежность установки колодки, соединения провода с белым кембриком с контактом К-линии в диагностической колодке. Также следует установить перемычку согласно инструкции для автомобилей ВАЗ 8, 9 и 12-15 семейств. Проверить соответствие типов блоков управления типам, поддерживаемым в инструкции. Провести проверку наличия подсветки и появления напряжения на синем проводе после включения зажигания и корректировку напряжения. Для поправки аналоговых датчиков рекомендуется проверить контакт проводов термодатчика, поменять местами провода термодатчика, проверить изоляцию провода, устранить замыкание или заменить термодатчик, а также провести корректировку согласно пункту Термометр. Необходимо также найти причину и устранить ее, а в режимах с настройкой предупреждений пройти очередное ТО и установить счетчик на следующий интервал. В случае неисправности, связанной с дисплеем, подсветкой, отсутствием параметров в компьютере или неправильным напряжением в бортовой сети, следует обратиться к таблице возможных неисправностей для дальнейших инструкций. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/200986/57 |
Какие действия можно выполнить с помощью кнопок управления бортовым компьютером?
