Какие действия необходимо предпринять для автоматического выбора блока управлени... Orion БК-30 [Ответы 1]
Orion БК-30
Вопрос 782314
User_q782314, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для автоматического выбора блока управления в системе диагностики?
Для автоматического выбора блока управления в системе диагностики необходимо включить зажигание не менее, чем на 15 секунд, затем выключить зажигание и снова включить его. Если блок управления определился неверно или связь с ЭБУ не установилась автоматически, то необходимо установить ее вручную. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/200987/6
