Какие функции выполняет схема ограничения выходного тока при перегреве? Orion Вымпел-57 [Ответы 1]
Orion Вымпел-57
Вопрос 782339
User_q782339, Редмонд
Схема ограничения выходного тока применяется для защиты силовой части от перегрева. Она автоматически уменьшает выходной ток при повышении температуры внутри корпуса выше нормы, что позволяет предотвратить повреждение источника питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/201559/12
