Какие действия необходимо выполнить для проверки работоспособности з у без а б? Orion Вымпел-47 [Ответы 1]
Orion Вымпел-47
Вопрос 782342
User_q782342, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для проверки работоспособности З.У. без А.Б.?
10 месяцев назад
Для проверки работоспособности З.У. без А.Б. необходимо подключить его к сети переменного тока, убедиться, что выходные клеммы разомкнуты, проверить отображение значений напряжения и зарядного тока на ЖК индикаторе (при разомкнутых клеммах значение тока должно быть равно нулю), установить регулятор силы тока в минимальное положение, замкнуть выходные зажимы или подключить к ним автомобильную лампу накаливания, вращая регулятор силы тока вправо и наблюдая за изменением значения тока на ЖК индикаторе, убедиться, что ток регулируется и яркость свечения лампы меняется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/201560/6
