![Какие действия необходимо выполнить для проверки работоспособности з у без а б? Orion Вымпел-37 [Ответы 1]](/images/1171555/pimg_1455395.jpg)
Orion Вымпел-37
Вопрос 782343
Какие действия необходимо выполнить для проверки работоспособности З.У. без А.Б.? |
Для проверки работоспособности З.У. без А.Б. необходимо подключить его к сети переменного тока, убедиться, что выходные клеммы разомкнуты, проверить на ЖК индикаторе значения напряжения и зарядного тока (при разомкнутых клеммах значение тока должно быть равно нулю), установить регулятор силы тока в минимальное положение, замкнуть выходные зажимы или подключить к ним автомобильную лампу накаливания, вращая регулятор силы тока вправо и наблюдая за изменением значения протекающего тока на ЖК индикаторе, убедиться, что ток регулируется и яркость свечения лампы меняется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/201561/6 |
